Помогите с нестандартной отмосткой
Здравствуйте. Мне нужно сделать отмостку между домом и шлакоблочной стеной, стоящей на цементной стяжке. Расстояние между стенами — 50 см. У обоих стен есть крыши и свесы с желобами. Т. е. защита от дождя и воды сверху не является первостепенной, цель — сделать этот темный узкий проход сухим, насколько это возможно.
Проблема в том, что под домом высокий уровень грунтовых вод. Даже сейчас пол, земля, фундамент сырые.
В связи с этим, я решил сделать отмостку немного нестандартную. Что из этого неверно или не нужно — прокомментируйте пожалуйста:
1. Песка, щебня под отмосткой не будет. Вычитал, что они накапливают влаги больше, чем глинистый грунт.
2. Грунт под отмостку тщательно трамбуется (сейчас)
3. Поверхность грунта будет не прямая, а в виде желоба — чтобы если и будет вода, то отвести ее от стен к центру.
4. Землю полить цементным молочком или похожим составом, чтобы сделать верхнюю часть грунта водоупорным (уберечь от вспучивания)
5. Высоту отмостки (чистого бетона), сделать аж 15 см, без склеивания с боковыми поверхностями стен (подложу клеенку или промажу стены битумом)
6. Отмостка будет не монолитная на всю стену, а поделена на секции по 2 метра — температурные швы, и на случай вспучивания чтобы секции жили своей жизнью друг от друга.
Заранее спасибо
