После монтажного пистолета перехожу на трубочку
13 Ответы
Залипал шарик (или что там) на выходе с пистолета, хоть и баллон не снимал и хранил перевернутым, чтоб газ не выходил. Приходилось долго прочищать, продавливать его внутрь. Месяц назад работал с пеной, решил поэкспериментировать. Выкрутил баллон с пеной, накрутил с промывкой. После промывки не стал его снимать, чтобы промывочная жидкость оставалась под давлением в пистолете. Хранится дном вверх. Сейчас проверил, пистолет работает. Как поведет себя баллон с пеной в следующий раз не знаю. Засохшую пену счистил с верхушки и поставил дном вверх (перевернутым). Надеюсь там не залипнет ничего.
Раньше то-же мучался — покупал разные пистолеты, смывки для пены и толку ноль. Теперь у меня два правила, чтобы пистолет жил долго:
1. На новом пистоле сразу извлечь обратный клапан, именно он обычно залипает.
2. Хранить пистолет с накрученным баллоном дном вниз.
И теперь проблема ушла.
Также можно реанимировать старый пистолет, но главное выкинуть клапан.
