Наполнил бассейн 15м3 вода была чистая прозрачная. После шокового хлорирования вода стала бурой. Подскажите что делать.
Что это значит — вода окислилась? В воде конечно много железа…
Да, окислилась.. . Видно примесей железа много было.
Сначала надо регулировать уровень щелочности, потом хлорировать, затем добавлять коагулянт, и когда все в виде хлопьев упадет на дно делать механическую чистку..
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
