Последовательность промывки пенного пистолета?
Заметил, что монтажники делают по-разному. Одни сразу открывают баллон, прогоняют оставшуюся пену, потом лезут с растворителем. Другие — сразу же заливают растворитель, без продувки. Третьи — вообще демонтируют пистолет и замачивают в емкости с растворителем на ночь.
Вопрос технологический: какой порядок максимально эффективен и почему? Логически — если прогонять воздухом, пена будет вылетать, и потом растворитель доберется до остатков. Но может, это только размазывает засохлую пену по стенкам канала? Или, наоборот, нужно размягчить растворителем, а потом прогонять размягченную пену?
Есть ли рекомендация производителей?
Качественный пистолет нужен, тогда и промывки не надо. Качество пистолета заключается в герметичности прилегания иглы к соплу. Иначе говоря, к полной его герметичности. Я могу раз год достать пистолет, хранящийся с прикрученным к нему баллоном пены, и он будет работать. Выковырял с него обратный (шариковый) клапан. Но промывку держу всегда под рукой. Пользуюсь ею только при смене баллона, промывая струёй место посадки баллона, поскольку из-за отсутствия обратного клапана пена лезет наружу, загрязняя посадочное место баллона, мешая ему плотно прилегать в последующем. Сам пистолет никогда не промываю. Пистолет ноу-нейм, средней ценовой категории, был куплет лет 15 назад за 500-600 рупий.
да, чаще всего присыхает как раз шариковый клапан.
в следующий раз когда куплю пистолет сразу с новья его выковыряю!
