Причины глухого стука в горячей водопроводной трубе?
Этот звук появляется после того, как по трубе течет горячая вода, и держится пока труба горячая, и он появляется только по одной трубе стояка, который находится на кухне. Приглашали сантехников, но они толком ничего не говорят. Сказали, что-то с кранами у соседей. Но этот звук появляется и у меня, когда открываю кран, но я полностью поменял всю сантехнику, после того как появился этот звук.
Другой же сантехник сказал, что это расширение трубы, но другие трубы не стучат. Что делать, и как решить эту проблему?
Ломастер Решенный вопрос
1 Ответы
дом частный или МКД? При открывании крана сначала идет холодная вода?
Я бы второму сантехнику поверил: труба в каком-то месте с чем-то контактирует или просто имеет длинное колено и глухо «щелкает» при нагревании.
