Принципиально конечно. Смотря на что нацелились. Отсюда и плясать. А так то шурики это религия. Я например в корзинке ношу сразу две….три штуки. У каждого своя задача.
Анаэробный клей-герметик Сантехмастер - для примера. Сразу скажу - Очень крепкий при демонтаже требует сильного воздействия
Как указано в инструкции кисточкой, которая идет в комплекте, нанес состав герметика по всей поверхности резьбы. Закручивая резьбу очень сомневался в эффективности герметизации, так как гель как жидкое мыло никакого сопротивления накручивании на резьбу не оказывал. Полностью закрутив я решил подождать около 2 часов и про...... ⇾
