Приток воздуха лучше снизу (через софиты), а отток — сверху (через коньковый аэратор)?
Верно ли, что приток воздуха на кровле лучше организовать снизу (через софиты), а отток — сверху (через коньковый аэратор)? или софитов достаточно?
Тяги без оттока не будет. Плюс коньковых аэраторов\точечных должно быть соразмерное площади софитов количество.
Если чердак холодный, то можно обойтись без аэраторов. Во фронтонах ставятся вентрешетки. Но приточка нужна в любом случае.
В Сибири сухо и градиенты температур большие, а значит и конвекция — так что да, софитов достаточно.
Я так не думаю. Для нормальной конвекции воздуха необходимо конкретное направление для воздуха. Необходимо четко знать где и сколько воздуха будет входить и где и сколько его будет выходить. Кто скажет как ведет себя воздух под софитами? Куда он движется? Однозначно только то, что там будут какие-то завихрения, непонятного назначения.
Я сейчас делаю крышу. Мансардную. Когда нахожусь на коньке, то я явно ощущаю явный поток нагретого воздуха от МЧ, проходящего по вентканалам вдоль стропил, понимая, как это сильно остужает потолок от нагретого воздуха, и насколько это полезно. А с софитами что?
Да и сухо в Сибири только зимой, с большими градиентами. Летом одна сырость.
