Профлист 1150х2000 (2,3м2) — а какая фактическая площадь покрытия с учетом нахлестов?
Профлист 1150х2000 (2,3м2) — а какая фактическая площадь покрытия с учетом нахлестов? Сколько сантиметров должно быть перекрытие сбоку и сверху?
Зависит от формы профиля.
И наклона кровли.
Рабочая — 2.2 ( 1,1*2). Это похоже на МП 20.
это рабочая площадь листа. как и спрашивал Вопрошающий.
по длине обычно 5 см нахлест идет, то есть на ширину одной волны. По длине- так можно и полуметровыми листами крышу закрыть, только какой смысл?
л если у тебя есть своя методика расчета листовых материалов- поделись, вдруг она более удобная.
что-то совсем мало 2.5 см по краям и нулевой вертикальный стык — потечет же? Или рубероид надо подкладывать?
Иногда нужно почитать инструкции по монтажу листовых материалов. Нахлест идёт волна на волну, то есть около 5 см. От полной ширины листа отнимаем 5 см и получаем рабочую. Если угол наклона маленький, то нахлест на две волны, то есть примерно 10 см. Горизонтальные нахлесты — от 15 см. Если угол маленький, то до 30. Дальше каждый сам ам решает на чем и как экономить. Меньше стыков- меньше протечек. и меньше расхода материала.
перехлесты 2,5 см по краям и 0 по длине ?
