Судя по фото кран для стиральной машины. На резьбу трубы на которую будете накручивать. А вот у шланга стиралки прокладка резиновая, там мотать не надо.
Это проходной вентиль для стиралки или посудки. Можно врезаться в гибкую подводку. По месту короче надо смотреть. С прокладками надо аккуратней; не пережать, чтобы не провалились.
Короче: прокладка удобна для подключаемых-отключаемых, типа стиралки. Для стационарных (постоянных) соединений (шаровый кран к трубе) лучше ниткой по резьбе
А чем лучше ниткой? Все равно потом подводку через прокладку ставить. Лучше чтобы все девайсы были качественно и надежно сделаны. Ну и нерукожопно вструмлены. А нитка или прокладка — пофиг.
простой пример — есть жесткая труба, если прикрутить к ней этот тройник на прокладку, то есть шанс при подсоединении к тройнику остальных деталей пошевелить тройник и пережать прокладку. А на пакле/нитке даже если тройник провернется на затягивание хуже точно не станет.
Пользуйтесь анаэробным герметиком. У него есть один важный плюс (не считая остальных неважных 🙂 ) — можно закрутить не до упора и оставить деталь под любым удобным вам углом.
