Пролет 80 см для потолковой доски-дюймовки — прогнется или нет?
Подшиваю потолок в помещении 6 на 8 метров, расстояние между лагами 80 см. Доску беру дюймовку. Вопрос в расчёте — при таком пролёте (до 80 см) насколько возможен в будущем прогиб подшитых досок? Нужны ли дополнительные поперечные распорки, пазы или доска удержит ровную плоскость сама?
psm Решенный вопрос
Доска, если конечно не осина сыромятина, «удержит» потолок, но с риском лёгкого прогиба и волны; для уверенности добавьте редкие поперечные элементы или сделайте четверти
Энергичный Решенный вопрос
у меня потолок подшит OSB 8 мм примерно с тем же шагом. на нем еще и утеплитель 200 мм. визуально прогиба не замечаю. полагаю что жесткость дюймовки куда больше чем жесткость 8 мм OSB. теоретически прогиб будет в любом случае — если считать в микронах.
psm Решенный вопрос
