Проливной пол в бане на сваях: дует снизу, доски не сохнут
Баня на винтовых сваях, пол проливной из лиственницы, подпол закрыт, слив в трап. Зимой снизу дует, ноги мерзнут, доски после парения сохнут двое суток. Пробовал закрыть продухи на зиму, стало сыро и появился запах.
Думаю сделать теплый подпол с вентилятором и забором воздуха от печи. Как думаете — поможет?
5 Ответы
Все естественно и логично; иначе быть не может. Гемор с вентилятором может что-то и даст.
Для бани считается правильным делать чтобы поддувало печи располагалось ниже пола. Да и вообще — чем ниже печка, тем лучше.
У меня в бане 2 печки, обе стоят именно так — поддувалом ниже пола. В предбаннике дровяной котел «Бутаков студент» — у него над поддувалом расположена вынимаемая дощечка (обитая железом, т.к. над ней топочная дверца. Вынимаю дощечку — и получаю доступ для вытаскивания поддона поддувала с золой. А в парилке — железная печь из трубы 53см, там перед ней в полу вообще пустота — можно спокойно хоть голову в поддувало засунуть 🙂
Непонятно кто что под баней понимает. Кто-то разделяет парилку и помывочной, а кто-то нет. Если парилка отдельная, то как в ней можно пол залить, поддавая на каменку? Там пол будет звенеть и с закрытыми продухами. Ну это как у меня. А если в парилка совмещена с помывкой, то тут естественно вам все старокрестьянские траблы по полной программе. Борьба с ними будет нисколько не дешевле, чем сдеалать отдеьную помывочную. ИМХО конечно.
Наверное нужно сделать стяжку, уложить электропол, нормальную гидроизоляцию, слив и водопровод утеплить.
Покрытие пола как нравится, или плитка или лиственница со щелями , как нравится!
после каждой помывки просто открываем окна-двери и проветриваем. И зимой тоже. На холодном полу зимой никто не моется, для этого есть полки
и как из него золу выгребать?
в подпол лазить?
