Проталина на крыше
Здравствуйте. Два года назад сделали крышу. Сделали качественно, все по технологиям. Первый год начали топить, и после первого снега увидели проталину. причем довольно ровную. Если бы «сифонило» из дома, то не было бы таких четких границ, под кровлей есть вент зазор, теплый воздух рассеивался бы. В чем может быть проблема?
Проблема в выходе тепловой энергии в этой области. Залезте на чердак и посмотрите, что там находится. Покажите это на форуме, тогда можно будет делать выводы.
у соседа нет крыши, от которой отражается солнце? Скользкое масло не могли на крышу пролить? Это варианты при отсутствии сифона и наличии вент зазора.
А реальнее по низу проталины есть источник нагрева, который распространяется по зазору и выше.
у вас ниже этого места просвет в снегозадержателях. при потеплении снег пополз. просто в остальных местах уперся, а здесь съехал сильнее.
Любопытно. Не хватает важной детали — думаю что границы проталины совпадают с границами листа металлочерепицы. Где-то есть источник нагрева этого листа, дальше тепло не распространяется из-за пониженной теплопроводности на стыках. А что касается источника нагрева — то я делаю ставку на солнце + оголенное от снега место на этом листе. Чем-то это место оголяется — например под коньком нет уплотнителя, оттуда идет теплый воздух и оголяет часть листа возле конька. Далее — в дело вступает солнце, пятно расширяется по границам листа. Вроде выглядит логично…
Я к тому — что в четких границах нет ничего удивительного. где-то в каком то локальном месте идет очистка участка от снега — а дальше этот пятак расширяется за счет солнца, и по границам листа.
плюсую за версию
