Протекает новая крыша из профнастила в чём может быть проблема? С чего начать выяснять вопрос? все новое…
Мало данных. Какой уклон, какой профнастил, как сделаны перехлесты?
А вот ничего не понятно — откуда льется. Просто сыро внизу. Наклон достаточный. Может нахлест маленький, 5 см?
Может просто конденсат? Мемраны нет под листом?
если сыро в сухую погоду- это конденсат. Если сыро в дождливую- протечки либо в местах стыков, либо в местах, где саморезы. И на металле проще нати места протечек, чем на гибко черепице
Видимо конденсат! Мембраны нет, да и дожди давно не шли.
