Протекает новая крыша из профнастила в чём может быть проблема? С чего начать выяснять вопрос? все новое…
если сыро в сухую погоду- это конденсат. Если сыро в дождливую- протечки либо в местах стыков, либо в местах, где саморезы. И на металле проще нати места протечек, чем на гибко черепице
