Пустотелый керамический кирпич 2.1НФ — можно ли класть несущие стены двухэтажного?
Проект на руках, фундамент залит, жду сезон. Хочу несущие стены из двойного керамического камня 2.1НФ, марка М150. Прораб говорит — пустотелый, на несущие нельзя, только полнотелый. Архитектор в проекте заложил именно пустотелый двойной. СНиП читал — прямого запрета не нашёл, всё упирается в расчёт. Дом двухэтажный, перекрытия ж/б пустотки.
Кто строил двухэтажный из пустотелого двойного кирпича, стоит? Трещины? Или надо на несушки искать именно полнотел?
Rand Решенный вопрос
Блоки ТК (Теплой керамики) все пустотелые, но из них гонят несущие стены до 9-го этажа. При этом, там даже вертикальных швов нет. А 2.1НФ ничем не хуже по прочностным характеристикам ТК. Что на этот факт скажет прораб?
Единственное, это 2 условия для несущих стен:
- Толщина несущей стены из ТК должна быть от 380мм и более.
- Межэтажная заливка армопояса обязательна. По каталогу от ККЗ допускается замена армопояса 3-мя рядами полнотельного кирпича. Но лично я, на своём опыте, крайне рекомендую всё-таки пролиться армированным бетоном, ибо качество кирпичного пояса очень уязвимо от квалификации каменщика, от степени его разгильдяйства.
SSN Решенный вопрос
