ПВХ плитка отклеилась от бетона
В душевой в бане теплые полы залиты стяжкой с разуклонкой к центру.
Стяжка загрунтована бетоноконтактом.
ПВХ плитка была поклеена на специальный клей для напольных ПВХ-покрытий.
На второй год эксплуатации заметил, что плитка местами «хлябает» когда наступаешь.
Т.е. все плитки между собой склеились начисто в единое полотно, а вот от бетона отскочили не смотря на бетоноконтакт.
Соответственно теперь возникло желание приобресть какой-то не очень густой клей, набрать его в шприц, насверлить в ПВХ отверстий на пару мм максимум, через отверстия кляксами шприцом набуробить под низ клея и прижать канистрами с водой.
Какой клей может подойти для данной процедуры?
Какие еще варианты возможны без полного демонтажа пола?
6 Ответы
Клей можно эпоксидные закачать. Но, как уже выше было сказано, бетонконтакт лишний в этом пироге.
к стыду своему никогда не работал с эпоксидкой.
можете посоветовать марку/производителя чтобы была пожиже изначально для лучшего растекания?
Такая же фигня в квартире. Там, правда, изначально стяжка была очень плохая, рыхлая, видно когда дом строили, кто-то существенно съэкономил на цементе. Но, в принципе, когда я ПВХ-плитку укладывал, клей не пожалел, и в целом по квартире лежит нормально, намертво. Другое дело, что в детской комнате пацаны на компьютерном кресле с колёсиками решили устроить «покатушки» по комнате. Причём, на самой плитке от колёсиков вообще никак ничего не отразилось, а вот от стяжки по контуру «трека» начала отходить. Узнал об этом совершенно случайно, когда обнаружил пару «хлюпающих» плиток под ногами. Долго недоумевал, как так? А потом услышал шум и смех в детской с гулом колёсиков под креслом… Всё сразу стало понятно. Ремонтировал полным снятием отошедших плиток (в нете полно видео). Старый клей снял без проблем, это было легко, т.к. стяжка под колёсиками раскрошилась в пыль. Стяжку решил не восстанавливать, залил всё толстым слоем клея для плитки, и уложил сверху старую плитку. Получилось не очень: клей подсох и подопустился, стали видны раковины по центру. А через полгода эти же плитки снова начали отходить. Не критично, поэтому пока просто забил из-за нехватки времени.
Отклеивать по одной плитке не вариант, они у меня спеклись в единое полотно, а вырезать каждую по периметру канцелярским ножом ровно не получится.
Если ничего не придумаю оставлю так — полчаса в неделю она меня не сильно раздражит.
Я тоже думал, что не смогу целиком поднять. Но у меня почти полпачки в запасе осталось, не стал выкидывать. Решил, что если испорчу, положу новую. Там немного нужно было, 5 или 6 штук отошло. Ножом поддел «гуляющий» край, и все плитки без особых проблем поднялись. Кое-где только немного клей подрезал. Может быть, потому что плитки под колёсиками отошли на 40-50% каждая. А может просто повезло. Сейчас, хоть и лежит неровно, но отошло только по серединкам, на «дне» раковин в стяжке. Края вкруговую держатся пока. Поэтому не напрягает особо никого.
Судя по описанию скорее всего в доме полусухая стяжка. Там как раз если верхний слой не затерли норм, будет рыхлая
бетоноконтакт нельзя использовать на полу, разделяющий слой. Тут , скорее всего, без полного демонтажа не обойтись. Не так уж это и сложно. А полумерами, по моему мнению, только затянете процесс.
ну насчет «не так уж полный демонтаж и сложно» я бы поспорил.
тем более что пол делался первым и все крайние плитки сейчас уходят под обшивку стен.
Хочется либо по-быстрому решить «полумерами» приклеив весь этот ПВХ-ковер к бетону хотя-бы в 4 точках, либо тогда вообще не обращать внимания.
насчет «бетоноконтакт нельзя использовать на полу» первый раз такое слышу!
Или все снимать или забить. Работы на два дня максимум. Если швы позволяют, режь болгаркой. Из под стенки, если отошла вытащиться, если нет то не трогать. Там обычно нагрузки нет.
А бетонконтакт очень специфичная вещь. Надо хорошо понимать куда и когда его использовать.
два часа назад закончили как раз
по обычной стяжке из песчано-цементного раствора с уклоном
пропитано гидрофобизатором
потом сплошной слой акриловой краски черной на фон,
рисунок акрилом и поверх акриловый лак
Прикольно получилось! Эт ты уже переделал? А рыбок художники рисовали?
я побоялся что клей наоборот на пыльной стяжке не будет держаться если ее не загрунтовать, он довольно густой и глубоко в стяжку проникнуть бы не смог чтобы зацепиться.
