ПВХ плитка отклеилась от бетона
В душевой в бане теплые полы залиты стяжкой с разуклонкой к центру.
Стяжка загрунтована бетоноконтактом.
ПВХ плитка была поклеена на специальный клей для напольных ПВХ-покрытий.
На второй год эксплуатации заметил, что плитка местами «хлябает» когда наступаешь.
Т.е. все плитки между собой склеились начисто в единое полотно, а вот от бетона отскочили не смотря на бетоноконтакт.
Соответственно теперь возникло желание приобресть какой-то не очень густой клей, набрать его в шприц, насверлить в ПВХ отверстий на пару мм максимум, через отверстия кляксами шприцом набуробить под низ клея и прижать канистрами с водой.
Какой клей может подойти для данной процедуры?
Какие еще варианты возможны без полного демонтажа пола?
6 Ответы
Такая же фигня в квартире. Там, правда, изначально стяжка была очень плохая, рыхлая, видно когда дом строили, кто-то существенно съэкономил на цементе. Но, в принципе, когда я ПВХ-плитку укладывал, клей не пожалел, и в целом по квартире лежит нормально, намертво. Другое дело, что в детской комнате пацаны на компьютерном кресле с колёсиками решили устроить «покатушки» по комнате. Причём, на самой плитке от колёсиков вообще никак ничего не отразилось, а вот от стяжки по контуру «трека» начала отходить. Узнал об этом совершенно случайно, когда обнаружил пару «хлюпающих» плиток под ногами. Долго недоумевал, как так? А потом услышал шум и смех в детской с гулом колёсиков под креслом… Всё сразу стало понятно. Ремонтировал полным снятием отошедших плиток (в нете полно видео). Старый клей снял без проблем, это было легко, т.к. стяжка под колёсиками раскрошилась в пыль. Стяжку решил не восстанавливать, залил всё толстым слоем клея для плитки, и уложил сверху старую плитку. Получилось не очень: клей подсох и подопустился, стали видны раковины по центру. А через полгода эти же плитки снова начали отходить. Не критично, поэтому пока просто забил из-за нехватки времени.
Я тоже думал, что не смогу целиком поднять. Но у меня почти полпачки в запасе осталось, не стал выкидывать. Решил, что если испорчу, положу новую. Там немного нужно было, 5 или 6 штук отошло. Ножом поддел «гуляющий» край, и все плитки без особых проблем поднялись. Кое-где только немного клей подрезал. Может быть, потому что плитки под колёсиками отошли на 40-50% каждая. А может просто повезло. Сейчас, хоть и лежит неровно, но отошло только по серединкам, на «дне» раковин в стяжке. Края вкруговую держатся пока. Поэтому не напрягает особо никого.
Судя по описанию скорее всего в доме полусухая стяжка. Там как раз если верхний слой не затерли норм, будет рыхлая
Отклеивать по одной плитке не вариант, они у меня спеклись в единое полотно, а вырезать каждую по периметру канцелярским ножом ровно не получится.
Если ничего не придумаю оставлю так — полчаса в неделю она меня не сильно раздражит.
