Радиус гибки ПНД зависит от толщины стенки или только от диаметра трубы?
На объекте в Нижневартовске обслуживаю старую систему водоснабжения. Начальник говорит: мол, труба ПНД 32 мм гнётся на радиус не менее 1 метра, а 20 мм можно уже на 0.5 метра. Я же замечаю, что у нас две разные партии ПНД 32 мм – один производитель Синтез-пласт (толщина стенки 2.4 мм), другой Полипластик (толщина 1.6 мм). На одной партии радиус минимальный получается 1.5 м, на другой пробовал 0.8 м.
Это следствие разной толщины, или толщина вообще не влияет? Может быть, это скорость охлаждения после прессования влияет на пластичность?
1 Ответы
Начальник прав в среднем, но у вас две разные «32-е»: одна — бронированный шланг (стенка 2.4 мм), другая — почти садовый полив (1.6 мм). Чем толще стенка при том же диаметре, тем труба упрямее и требует большего радиуса, иначе она не гнётся, а обижается и заламывается.
Скорость охлаждения на заводе может добавлять характеру трубы капризности, но главный герой тут всё равно толщина стенки. Так что смело говорите начальнику: «Трубы одной марки, но разной комплекции — как я после отпуска и перед ним».
