Плитка идет на фартук на кухне. размер плитки 300 на 600 мм. Посоветуйте какой размер крестика (для шва) нужно взять для этого случая.
Размер 2 мм
Дело вкуса, но я бы больше 1.5 мм не ставил бы. Оптимально 1 мм.
меньше крестик — меньше потом фугу мыть. Опять же если геометрия у плитки выдержана
