Разница в честном весе и качестве между Ачинским и Топкинским цементом
В местных строймагах частенько вижу цемент этих двух заводов. Вес мешка гуляет у обоих. При замесе Ачинский дает более серый оттенок, Топкинский желтит. На форумах пишут, что цвет часто указывает на избыток окислов железа, это плохо для долговечности арматуры.
Кто проверял эти марки на вырыв анкера через месяц? Какая из них меньше дает усадку в стяжке и вообще какой лучше брать?
Химики есть на форуме?
«избыток окислов железа, это плохо для долговечности арматуры.»
это как???
Fe2O3(в бетоне) + Fe (арматура) = Fe (в бетоне) + Fe2O3(ржавая арматура) ???
не слышал про такую реакцию
Для проверки вырова анкера или арматуры, нужен экспериментальный образец, не говоря об оборудовании, но кто же его будет делать и когда…
А ещё нормальные объёмы, от 0,5 куба, думаю, многие не будут мешать вручную (если и будут, то разность в граммах ни как не скажется на конечном продукте).
Я, последнее время, для своих нужд беру мешки по 25 кг, только на марочность и свежесть смотрю, остальное пофиг.
