Разнятся точки Геодезистов — по старой и новой системе. Какую выбрать?
Два геодезиста выставили разные точки на участке, разница существенная.
Как узнать истину? причём второй ставил по каждой точке два варианта, выбирайте какой хотите, по старой методике и новой, что в кадастровой выписке реестра одна цифра, а на самом деле по старой версии есть ещё одна и он утверждает, что это нормально и не одна экспертиза не скажет точно.
На самом деле такой бардак в разметке?
ГЛОНАСС вообще плохо цеплялся, еле заработало..
Про бардак справедливо замечено, кадастровые инженеры и собственники — его заложники. Такие споры — не редкость. Если не найдете решения по выносу, в котором будете уверены, первое золотое правило — не допускайте координатных споров с соседями, внутри вашего квартала. В дальнейшем, перемежевать и исправить реестровые ошибки для группы участков, при отсутствии споров с соседями, значительно проще. Короче, соседи есть? По забору, или через участок, построенные? Убедитесь (даже простой рулеткой) что расстояния между их и вашими точками близки к тем, что на кадастровой карте. Ну и что на кадастровом плане территории визуально нет «кривых» (не на месте) участков.
А участок в Томске, в районе, или? Везде качество бардака разное..
