Развесной крепёж — почему вес не сходится с количеством?
Купил саморезы 3.5х35 в развес, взвесили на весах в магазине 5кг. Дома пересчитал контрольно сотню штук — вес 174 грамма, значит в килограмме 575шт, итого должно быть 2875шт.
По факту вышло 2640. Недовес 235 штук, это 8%.
Весы в магазине врут или я неправильно считаю? Может, саморезы из одной партии гуляют по массе сильнее, чем думается?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
Если ваши весы рассчитаны на взвешивание килограммов и десятков килограмм — то 174грамма для них слишком маленькая величина, и на такой массе они будут давать бОльшую погрешность.
Я бы для начала взвесил всю упаковку, чтобы сравнить свои весы с магазинными.
А насчет погрешности (точнее — нелинейности) при малом весе — это легко проверить:
- Взвешиваете всю упаковку (вес = М).
- Взвешиваете всю упаковку маленькими порциями по 150…200г (M1 + M2 + M3…)
- Сравниваете M и M1+M2+M3…
- Находите погрешность (точнее — НЕЛИНЕЙНОСТЬ) весов в точке 150…200г
INL[%] = ( 1 — (M / (M1 + M2 +M3…)) ) * 100%
Ухххх!!! 🙂
Ilja Vlaskin Отредактированный ответ
