Реально распилить добор вдоль (2м) ровно дома?
Собственно имеются доборы 3шт, ширина 15см, нужно ширину урезать до 12см, так как за коробку завести не получается, не влезает, взял уголки 3метра, хочу посадить на клей на дверную коробку, и вставить туда добор, для этого мне надо распилить ровно добор по длине из подручных есть дешёвый электролобзик за 600руб, пытался по линии резать, а он в сторону уводит…
Реально отрезать уголки под угол 45 градусов в домашних условиях?
Цех-гараж по производству мебели из ЛДСП — это самый правильный ответ. Ни лобзик, ни лягушка с направляшкой не дадут ровный пил. Я в своё время уже перепортил кучу мебельных щитов, когда делал прихожку в квартире. Невозможно добиться идеального примыкания пиленного ручным инструментом торца к ламинированной поверхности плиты. Плюнул, позвонил по Авито, привёз щиты с эскизом, в течении 30 минут на широкоформатном станке всё было готово, без сколов и зигзагов.
точнее в минус можно, в плюс нельзя.
как говорили плотники — «черту срубай!»
