Ребята, какой ширины должно быть утепление отмостки ?
1 Ответы
Обычно в проектах я видел 90-100см ширину отмостки.
Грунт обратной засыпки должен быть большей плотности, или равен вынутому.
Подумайте, что мешает воде пойти по пути наименьшего сопротивления?
И еще. Вода не только по поверхности земли идет. Движение воды есть и под грунтом, когда верхний слой оттаял, а нижний еще нет…
