Розетка вывалилась из газобетона — чем закрепить?
Подрозетник держался на лапках. Газобетон крошится, теперь всё болтается. Расширять отверстие не хочу — отделка готова.
Кто как усиливал — алебастр, специальные подрозетники для ГБ, или вырезать и ставить закладную? Нужен вариант надолго.
Пластиковый подрозетник (все технологические отверстия освобождаю от заглушек) на гипс (надо, максимум, грамм 100).
После того как гипс высохнет (от 30 минут до часа) почистить всё что выпирает/мешает и ставить розетку/выключатель с фиксацией на саморезы.
Есть парочка розеток вывалившаяся (не помню ставил туда такие подрозетники или нет) — нынче буду делать ревизию и доделывать если не ставил, а если уже всё есть останется только подобрать нужные саморезы (тонкие, до 2х мм и длинные).
Использую старые гипсовые смеси под подрозетники, они быстрее схватываются. Минут 5 и готово, особенно Фуген если дрелью размешать. Технологические отверстия не трогаю, только под ввод кабеля выбиваю. В цемент и влажные места ставлю на клей плиточный, но здесь надо через полчасика проверить уровни.
Цель в том, чтобы новый подрозетник имел как можно большую площадь сцепления со стеной, это необходимо для равномерного распределения сконцентрированной знакопеременной нагрузки на как можно большую площадь (масло масляное, сорри). Этого можно добиться разными способами. Друг друга не исключающими, но дополняющими.
Как там в инструкциях по клеям пишут — Прежде всего нужно тщательно подготовить поверхности. Отверстие в стене немного расширить (мм на 5/1см конусообразно к задней стенке, без фанатизма), подрозетник тщательно обработать напильником (обдирочным рашпилем — суть сделать пластик шершавым).
Отверстие в стене пропитать грунтовкой в два этапа — сначала более жидкой, затем (после полимеризации) неразбадяженной.
Подрозетник намазать грунтовкой (неразбадяженной) и обсыпать песком, затем, после полимеризации, ещё раз облить грунтовкой.
Ну а далее Вам выше уже всё рассказали — гипс и саморезы под 45 градусов (штук 6, я думаю, хватит).
Всё рухнет — розетка останется. 🙂
