Розетка вывалилась из газобетона — чем закрепить?
Подрозетник держался на лапках. Газобетон крошится, теперь всё болтается. Расширять отверстие не хочу — отделка готова.
Кто как усиливал — алебастр, специальные подрозетники для ГБ, или вырезать и ставить закладную? Нужен вариант надолго.
AlexP Решенный вопрос
Использую старые гипсовые смеси под подрозетники, они быстрее схватываются. Минут 5 и готово, особенно Фуген если дрелью размешать. Технологические отверстия не трогаю, только под ввод кабеля выбиваю. В цемент и влажные места ставлю на клей плиточный, но здесь надо через полчасика проверить уровни.
vovka_x Решенный вопрос
