Сабельная пила застряла в брёвне — как вытащить полотно?
Резал лежневый фундамент. Полотно закусило намертво. Пила висит на бревне, не вытащить. Реверса в инструменте нет.
Пробовал расклинивать — бревно вязкое, лиственница. Выключить и дёргать боюсь — редуктор сломаю. Может проливать керосином?
Какие есть рабочие способы?
5 Ответы
Снять пилу с полотна. Забыть о нём.
Если полонтно не вынимается, пробовать зубилом его отколоть. А потом огрызок вытащить и забыть. Отдохнуть. Кифир, телевизор.
А можно снизу бревно вверх поддеть/приподнять (под или около полотна)?
Думаю, обычным ломиком/монтажкой давануть и высвободится полотно…
Сделать максимально близко еще один распил другим полотном.
Снять пилу с инструмента и аккуратно молоточком попробовать его пошевелить вверх-вниз. Вытягивать пассатижами за хвостовик постукивая и пошевеливая в плоскости разреза.
Ну как это какой?
В нормальном режиме пилит вперед-назад-вперед-назад
А в реверсе назад-вперед-назад-вперед
Очевидно жеж
зачОт, Шевалье!
Я тоже лошара несколько раз вязнул с пилой, но не на глухую. В полотне есть дырдочка. можно попробовать отстегнуть пилу и проволкой зацепиться и тянуть. Ну и пилы то недорогие; можно тупо забить на нее.
Автор, а какой у сабельной пилы может быть РЕВЕРС ???
я в недоумении
