В некоторых местах есть перепад от общего уровня до 1 см, а в некоторых местах его нету. То есть есть ямы. Нужно заливать всю прихожую или только часть где ямы? Какой марки наливной пол брать от 1мм или от 3мм? Нужно ли ставить маяки?
какое покрытие будет? Под плитку ничего делать не надо, клей сам съест. Под ламинат я ляпками делал, там не критично. Под клеевую пробку надо лить везде.
Линолеум, на нем ямы заметны. Под плитку я бы и не спрашивал.
