Сантехник просит не прятать трубы, плиточник говорит надо убирать.
На неделе сантехник делал разводку труб. Проштробил стены, заложил трубы закрепил их и запенил, сказ что нельзя их полностью замазывать раствором, т.к. трубы при нагревании изменяют свой размер и лопнут.
Сегодня пришел плиточник и сказал, что всю пену нужно убрать и все замазать. Как нужно сделать правильно???
