Сечение бруса для каркасного дома
5 Ответы
Ннда! О времена, о нравы!
Доска с толщ до 30 мм считается тесом.
Доска с толщ от 30 мм. и где то до 60 мм это плаха дальше пошли бруски и брусья.
А почему нельзя обвязку по сваям делать из бруса?
И таки, да, неправда ваша, в каркасном строительстве место брусу имеется. Существует технология, если не ошибаюсь, стоечная, кажется, там каркас из бруса. Эта технология позволяет возводить здания этажей в 5 в лёгкую, что не может себе позволить платформа.
Две плахи 50 мм = брус.
Соответственно
Четыре теса 25 = брус
Это если очень близко расположенный с прокладками из клея. Я ж говорю…все зависит от шага. Бери тес и укладывай вплотную…)))
Неее, не катит.))
Склеенные тес и плаха, это уже ламели, а продукт полученный называется не брусом, а клееным брусом.)))
Клееный не клееный, а все равно брус. Но не это главное. Акцент для ТС был сделан специально на два основных параметра определяющих ответ на его влпрос. Это сечение материала (любого) и его шага, а не в терминологии и классификации. Иначе говоря определись с размером и определи шаг. Хоть из 500*500, хоть из 5*5….
брус 150*25? зачетный троллинг ))
