Клееный не клееный, а все равно брус. Но не это главное. Акцент для ТС был сделан специально на два основных параметра определяющих ответ на его влпрос. Это сечение материала (любого) и его шага, а не в терминологии и классификации. Иначе говоря определись с размером и определи шаг. Хоть из 500*500, хоть из 5*5….
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
