Подскажите, пожалуйста, надо ли откачивать воду из канализационной ямы ( бетонные кольца, дно не забетонировано, и все это в глинистой земле), на зиму, если в доме никто не будет жить? Не разорвет кольца?
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
не надо стрематься !
никакая верховодка не поднимет уровень выше крышки
