Шаг обрешетки под профнастил: зависимость от марки и пролета
При монтаже кровли из профнастила возникает вопрос с выбором шага обрешетки. В стандартных рекомендациях пишут по волне профиля, но часто не учитывается реальный пролет и марка профиля. Работал с Кровелей-П С20 при пролете 1,5 метра между стропилами — шаг 400 мм казался рыхлым. При шаге 300 мм расход пиломатериала заметно вырос, но и прогиба визуально не видно.
Как правильно считать: по таблице производителя или нужна индивидуальная расчетная база для каждого пролета конкретной марки?
Пролёт между стропилами 1,5 многовато (для наших условий) или тогда и обрешётку нужно из плахи делать, ИМХО.
Однако, угол наклона крыши тоже имеет значение.
Для себя как-то считал (расчёт утерян), чисто прикинуть цифры — пришёл к выводу, что для сибирских условий стропила с шагом 60 см (+/- 5) под обрешётку дюймовку, шаг обрешётки 35 см (так же +/-5 см) для профлиста и под каждую волну для металлочерепицы.
С таким подходом сделал у себя все крыши/кровли (дом, гараж, собачий вольер, навес), 3-12 лет полёт нормальный.
з.ы.
Да, где-то есть перезаклад или перерасход по материалам, но если заказывать расчёт, думаю на те же деньги и вышел бы, однако, это ещё и страховка от моих кривых рук…
