Шаг обрешетки под профнастил: зависимость от марки и пролета
При монтаже кровли из профнастила возникает вопрос с выбором шага обрешетки. В стандартных рекомендациях пишут по волне профиля, но часто не учитывается реальный пролет и марка профиля. Работал с Кровелей-П С20 при пролете 1,5 метра между стропилами — шаг 400 мм казался рыхлым. При шаге 300 мм расход пиломатериала заметно вырос, но и прогиба визуально не видно.
Как правильно считать: по таблице производителя или нужна индивидуальная расчетная база для каждого пролета конкретной марки?
Заец Решенный вопрос
1.2 м шаг стропил делал на крыше с наклоном в 12гр. Стропила толстые 10 на 15, так как пролет большой: 4 + 3 м. Д.юймлвка на обрешетку с шагом плюс — минус 10…15 см между досками. Все норм; даже лучше. Непоколебимо и величественно.
