Шпаклевка внешних углов по маякам
нужно зашпаклевать углы дверного проема в котором не будет двери, то есть будут наклеены обои прямо в проеме. Для формирования угла собираюсь ставить металлический уголок. Но получается в отличии от маяков, уголки не удаляются из стены.
Будут ли они потом ржаветь под обоями или ничего критичного?
Углы можно офигенно четко вывести, используя правило как откосную рейку. А затем наклеить бумажную ленту, типа Кнауф курт или дорогущую американскую TuffTape. Но Курт лучше. Во-первых бумага, во-вторых стоит три копейки. У Кнауфа две ленты, одна бумажная с дырочками, брать не стоит, а вторая Курт. Вот она и нужна. Лента очень крутая, не тянется и послушная, толщина минимальная. Раньше в стройся продавалась, сейчас не знаю. Но на озоне до сих пор продается. Клеить можно как на клей ПВА, так и на любую хорошую шпаклевку. Vetonit JS , например
