Шум в вентиляции — каналы или сам агрегат?
Система работает второй сезон. Шум постоянный, не зависит от температуры — просто гудит на одной ноте. Каналы изолированы (Isover P 36, 100 мм, как рекомендуют лучшие собаководы))), агрегат стоит в техническом помещении, не в жилом. Но шум всё равно слышен в соседней комнате через стену.
Не понимаю, откуда именно идёт шум: от вентилятора в агрегате, от воздушного потока в канале, или от вибрации агрегата, которая передаётся на стену. Есть ли способ определить источник без разборки — например, временно отключить агрегат и послушать, или прикрыть каналы и проверить, меняется ли характер шума?
kaifsheg Решенный вопрос
Да Вы сами половину описали…
- Отсоединить от стены сам агрегат — можно стойку придумать или стеллаж.
- Отсоединить воздуховоды, думаю, правильнее будет по группам — входа/выхода, например.
- Остановить агрегат и послушать, возможно, поезд по соседству даёт такой эффект.
Порядок пунктов ни какого значения не несёт.
Komissar Решенный вопрос
