Шум в вентиляции — каналы или сам агрегат?
Система работает второй сезон. Шум постоянный, не зависит от температуры — просто гудит на одной ноте. Каналы изолированы (Isover P 36, 100 мм, как рекомендуют лучшие собаководы))), агрегат стоит в техническом помещении, не в жилом. Но шум всё равно слышен в соседней комнате через стену.
Не понимаю, откуда именно идёт шум: от вентилятора в агрегате, от воздушного потока в канале, или от вибрации агрегата, которая передаётся на стену. Есть ли способ определить источник без разборки — например, временно отключить агрегат и послушать, или прикрыть каналы и проверить, меняется ли характер шума?
Много я занимался подобным. Пришёл к некоторым наблюдениям.
1. Шум будет. А если не нужен шум то надо ставить бооольшие вентилятооы с низкими, очень низкими оборотами, и в добавок широкие воздуховоды.
2. Левое ухо у меня шум не слышит.
3. Автомобильная битумная шумоизоляция не плохо гасит всякие вибрации жестяных воздуховодов. Особенно прямоугольных.
4.До и после вентилятора нужны глушители в соответствии с нормами (значит их должно быть много и по расчёту). Шум прёт по каналу, как эхо в горах. Надо гасить изнутри.
5.Резиновые мягкие (у меня один вентилятор висит на 4 кусках велосипедной камеры, второй на распечатанных на 3д принтере подвесах из tpu) подвесы и гибкие связи гасят вибрации.
6. Вентиляторы не всегда отбалансированы. И шуметь может даже крыльчатка и сам корпус вентилятора.
7. Терпение и труд — всё перетрут.
8. Быстро только кролики рождаются.
