Система Краб в металлоизделиях крепко держит (сравнить со сваркой)?
Система Краб в металлоизделиях крепко держит (если сравнить со сваркой)?
Незаменимая штука для начинающих — сразу получается ровно и надежно.
Опытный сварщик над этим посмеется, но процентов 80 потребностей рукодельщиков крабы закрыть могут. Хорошая альтернатива сварочнику, если бы людям показывали это перед покупкой сварочного аппарата, который чаще всего дома используется раз в году.
у автора неправильная фотка!
сильно зависит от количества саморезов!
на трении чистом металл-металл держаться не будет и не надейтесь!
вот если на этой фотке по 5 саморезов с каждой стороны вкрутить, то будет норм
ну или на поликарбонате придется держаться
интересная фотка, до этого только верхнюю видел
я когда теплицу собирал у меня как раз такие крабы были. Чтобы краб по целой вертикальной палке не елозил я его фиксировал на нужной высоте саморезом, а потом боковые тоже фиксировал, чтобы они в стороны не выдернулись.
а на верхней фотке (автора темы) — если за нижнюю перекладину вниз дернуть чуть посильнее, то она выдернется!
Сварочник должен быть под рукой. В хозяйстве много где применяется, если конечно хозяин с руками.
