Система Краб в металлоизделиях крепко держит (сравнить со сваркой)?
Система Краб в металлоизделиях крепко держит (если сравнить со сваркой)?
Висариoн4 изменен статус
у автора неправильная фотка!
сильно зависит от количества саморезов!
на трении чистом металл-металл держаться не будет и не надейтесь!
вот если на этой фотке по 5 саморезов с каждой стороны вкрутить, то будет норм
ну или на поликарбонате придется держаться
я когда теплицу собирал у меня как раз такие крабы были. Чтобы краб по целой вертикальной палке не елозил я его фиксировал на нужной высоте саморезом, а потом боковые тоже фиксировал, чтобы они в стороны не выдернулись.
а на верхней фотке (автора темы) — если за нижнюю перекладину вниз дернуть чуть посильнее, то она выдернется!
интересная фотка, до этого только верхнюю видел
