Сколько минимум диодов на метр погонный нужно для освещения?
Мощность светодиодной ленты = Количество светодиодов на ленте × Мощность одного светодиода. Например, если на ленте имеется 100 светодиодов, а мощность одного светодиода составляет 0,2 Вт, то общая мощность светодиодной ленты будет равна 100 × 0,2 = 20 Вт.
Длина ленты обычно должна быть равна длине периметра комнаты, например, есть 18 метров. Для определения светового потока, который должен излучать один метр светодиодной ленты нужно разделить 3000лм на 18 метров. Получается 166 лм/м. Маловато, надо 200-300.
Светодиоды не только в лентах продаются. И их располагают не только по периметру стен. Предыдущий оратор правильно написал. При стандартной высоте потолков (до 2,5м) — 5-7 Вт на кв.м. А дальше уже кому что нравится. Хочется больше интима — мощность меньше. Хочется, чтобы свет был как в операционной — больше.
