Сколько розеток можно делать на один автомат 16А?
Кухня. Планирую 8 розеток на фартуке — чайник, мультиварка, микроволновка, комбайн. Электрик говорит «не больше пяти шлейфом». Нормы ПУЭ ничего не нашел. Кабель ВВГнг 3×2,5.
Реально ли развести все восемь или лучше две отдельные линии по четыре?
6 Ответы
Реально конечно. У вас ловкости не хватит включить все сразу.
Чайник на пару с микроволновкой в одном удлинителе спокойно вышибают 16-й автомат у нас в офисе. Поэтому включаем их только по очереди.
я бы про духовку больше парился
у меня варочная поверхность запитана и рулится только через духовку поэтому я всю эту байду вместе по привычке называю «электроплита»
Аналогично. Чайник и микроволновку вышибало в офисе. Думали, пакетник 16А косячный. Оказалось всё дело в удлинителе. Жилки 3х0,75. Заменили удлинитель на 3х1,5, и чудо: пакетник перестал отрубаться.
Можно 16 розеток поставить под нагрузку на 1 А каждая.
Например, можно заряжать 16 телефонов одновременно.
у меня примерно так и сделана розетка на рабочий стол Автомат 16А провод 3х2,5.
купил блок на 10 розеток, и в него еще удлинитель на 4 добавил.
из мощного там только лазерный МФУшник (-8
+ 2 монитора
системник,
колонки,
роутер,
свитч,
модем оптики,
настольная лампа
сканер
свет и фильтр от аквариума
и пара зарядок для мобильной периферии
Число розеток ПУЭ не регламентируется. Главное, чтобы суммарная нагрузка всех потребителей не превышала 3,5кВт, т.е. 16А. Кабель 3х2,5 (медь, однофазное подключение 220В) держит до 7кВт.
Конечно можно, я бы сказал нужно… Если есть возможность раскидать по фазам, это оптимальнее чем от одного автомата/фазы.
Как и BMV1 на кухню притащил 3 фазы из ВРУ за отдельным автоматом.
С каждой фазы запитаны разные шлейфы (не помню по 3 или 4 в шлейфе) розеток над фартуком. Кроме того, разные фазы питают духовку и варочную плиту.
я дома притащил на кухню три фазы, на одну повесил чисто электроплиту,
на остальные две по тройной розетке. Чайник с микроволновкой в разные раскидал. Комбайны, миксеры, точилки и подсветки уже как получится.
