Сколько витков фум-ленты наматывать на резьбу?
Подключаю радиаторы, фитинги от полдюйма до дюйма. На маленькие резьбы мотаю витков 10-12, на дюймовые столько же. Сомневаюсь — может на больших диаметрах надо больше витков? Или наоборот меньше, потому что площадь контакта больше?
Фум стандартный, шириной 12 мм. Где-то читал про правило — пока резьба не перестанет просвечивать. Это критерий?
Заец Решенный вопрос
Радиаторы на фум??? Чето както несерьезно однако. А так то надо с любым уплотнением надо смотерть на рзброс резьбы. То есть насколько реьбы плотно соприкасаются.
