Сквозняк вверх-вниз? как погреб «дышит» в одну трубу?
Монтировал подвальную комнатку под домом — одна труба. Летом всё работает, зимой же дело странное: когда на улице минус, в трубе вроде как потоки гуляют в обе стороны одновременно. Видимо это конвекция? но механизм получается зимой неэффективный, хотя кажется надо на минус вообще глушить вентиляцию?
Может, проблема в сечении трубы или высоте выхода? Как вообще делают, чтобы один канал работал как полноценный воздухообмен?
1 Ответы
Оно так — зимой это конвекция из‑за большой разницы температур: тёплый воздух поднимается, холодный опускается, и в одной трубе потоки сталкиваются.
Один канал почти никогда не обеспечит нормальный воздухообмен- летом тяга слабая, зимой слишком сильная, но с перемешиванием…
А глушить вентиляцию полностью нельзя: влажность и затхлость быстро накапливаются.
Выход — делать две трубы разной высоты (одна приток, другая вытяжка) или ставить приточно-вытяжную систему с рекуператором. По факту один канал можно улучшить только дефлектором и утеплением, но полноценно он всё равно не заменит два.
