Случайно захлопнулась дверь межкомнатная с закруткой — как открыть?
Дверные ручки обычные, на внешней стороне нет никаких следов для открывания. Закрутка находится внутри помещения (туалет). И что теперь, дверь ломать..? 🙁
Если закрутка на ручке и ручки на одной оси, то хорошо если ручки прикручены насквозь двери — снять защитную крышку и открутить винты держащие ручки, в крайнем случае, выбить ручку молотком.
Если завёртка отдельно от ручки… У меня на стороне коридора есть пятак с прорезью, могу его повернуть, но это не Ваш случай. Пробовать парой ножей, например, отодвинуть язычёк или отжать косяк, как вариант (но при текущих материалах — один картон, обратно может косяк не вернуться ;-)).
Завертки, как правило, блокируют ручку, а не язычок замка. Если завертка внутри, значит и четверть коробки внутри. Значит снаружи есть доступ к язычку замка, который довольно таки просто отжать ножом.
дверь туалета обычно всегда наружу открывается.
Внутри туалетов места для двери как правило нет.
ломать дверь — это срезать пену вокруг двери. Почему бы и нет?
Немного подумав, понял, что четверть коробки может оказаться и снаружи, если дверь открывается во внутрь…. Не пойдет мой совет..
Но в любой, обычной, дверной ручке, с обратной стороны есть прорезь под широкую плоскую отвертку, поворачивающая эту завертку с обратной стороны.
