0 комментариев
Дом на свайно-винтовом фундаменте, три года в эксплуатации. При осмотре обнаружил лёгкое смещение каркаса: несущие стойки отклоняются в сторону примерно на 5-8 мм по горизонтали на высоте 2 м (проверил отвесом).
Строитель говорит: «Это норма для деревянного каркаса, пока дом не сел окончательно, допускается.» Но я хочу быть уверен, что смещение не будет прогрессировать.
Вариант: установить горизонтальные распорки между стойками (деревянные или металлические крестовины) для жёсткости? Вопрос в целесообразности: на какой предел смещения нужно ставить распорки, и насколько они эффективны при наличии уже полусформировавшейся деформации? Или правильнее не трогать, если дом стабилен, и распорки нужны только при монтаже новых конструкций.
Wasilij Решенный вопрос
