Смотрю на механизмы рото-дверей…
Смотрю на механизмы рото-дверей. Они плывут, открываясь в обе стороны, экономя место.
Но цена кусается, а надежность вызывает сомнения. Эти пластиковые направляющие сотрутся за год активной жизни с детьми? Металл там тонкий, как фольга.
Кто эксплуатирует роторную систему больше 3 лет?
1 Ответы
У меня в квартире с 2012 года стоят 2 ротодвери от фабрики Фрамир из Питера. За это время было много и разного, в т.ч. и детский период. Года 3 назад развалилась каретка на двери в зал. С трудом нашел аналог на Озоне. Не совсем точь в точь с оригинальной, но, примерно такая же. Для замены понадобилось разобрать фальшкороба, чтобы добраться до направляющей. Это оказалось не сложно, думал будут проблемы. А вот назад собрать — пришлось «искать» длинными саморезами старые отверстия в коробке. Но нашел, всё получилось. Не знаю, возможно оригинальная каретка была более качественной, столько лет отслужила, но у новой, менее, чем через год раскрошились маленькие резиновые «шинки» на колёсиках. Они давали мягкость хода. Думал, придется ставить новую каретку, но, пока ждал получения с Озона, снял полностью эти «шинки», оставил на голых «дисках». Типа временно. И ничего. Стал более жестких ход, но работает исправно до сих пор.
На второй двери, в кухню, родная каретка работает ещё исправно (т-т-т).
В общем, получили от рото, что хотели, они съэкономили кучу места. Первое время боялись, что не будет нормальной звукоизоляции из-за технологической щели между полотном и коробкой (~3-5мм). Но в реальной эксплуатации никакой разницы с обычной дверью в этом плане не обнажили.
Направляющая у меня не из пластика, а из алюминиевого профиля.
