Соседский дом с геотермальным теплом влияет на мой колодец?
Сосед летом забурил геотермальный контур под тепловой насос, скважины по 80 м, у нас общий горизонт — песок на 18-22 м, мои две скважины под воду как раз на этой глубине, дебет еле хватает на дом и баню. Теория говорит, что замкнутый контур не должен «воровать» воду, но наблюдаю падение уровня на 0,5-0,7 м в конце зимы, раньше такого не было.
Совпадение по годам или всё-таки есть риски при близком расположении геотермии и водяных скважин в поселке? Интересует опыт тех, кто в похожем климате и видел статистику по изменению дебета через пару лет после установки ТН.
Тепловой насос — замкнутая система. Теплообменник не забирает грунтовые воды. Влияние возможно только в том случае, если основное движение грунтовых вод происходит от соседа к вам, и при этом происходит увеличение глубины промерзания, в следствии работы теплового насоса и это перекрывает ток подземных вод. В чём я лично, сомневаюсь, т.к. рабочая глубина теплообменника значительно ниже глубин промерзания, при правильной установке теплообменника.
Сколько про тепловой насос «копала» везде информация ,что почву он вымораживает. Теоретически вполне может влиять и на скважину
