Ставил ли кто себе конденсационный котел? какие впечатления?
У меня 80м2 и котёл на 24 кВт совсем не вяжется, будет большое тактование, он только холодной зимой наверное будет работать на минимальной мощности 8-9 кВт, а конденсационный будет работать от 2,5-3 кВт.
Если конвекционный то киловатт на 12 надо брать, ну максимум на 18.
Вот и смотрю на конденсационный котел? какие впечатления, кто себе ставил?
5 Ответы
У меня конденсационный, правда брал до СВО. По расчету окупится только в конце своей паспортной службы в 10 лет. Но я прям доволен покупкой, умный очень. Может рулить 3 контурами, знаком с Алисой, приложение прикольное на телефон. Не ожидал что будет столько конденсата, бутыль Ключевой воды в день примерно. После -30 только прекращается этот поток. Не тактует вообще, при чем у меня ремонт, я то радиаторную ветку разберу, то теплые полы откину.
3 год с конденсационником, до этого работал с подачей +50, сейчас отделка часть радиаторов снял выставил +70 в подачу когда начались морозы, т.к есть теплые полы (подача 42 сейчас, т.к опять же снял часть радиаторов, до этого +34 было) конденсат течет вполне стабильно.
Модуляции не хватает только при температурах на улице выше нуля, тогда да тактует 1мин работы/5 минут простоя где-то, даже при наличии бака аккумулятора (но думаю этой весной поиграть с величиной минимальной максимальной температурой подачи)
Сейчас котел работает без автоматики, просто по температуре подачи.
«Не ожидал что будет столько конденсата, бутыль Ключевой воды в день примерно.»
Ну и кто/куда в результате девает этот конденсат???
У меня в септик сливается, нейтрализатор сделал из жироуловителя и засыпал туда остатки мраморной крошки из стройпарка. Но я переборщил с размером. Можно и из просто канализационной трубы собрать.
У меня расход пока в каналью слив не сделали был 200 литров в неделю в ноябре месяце. Если сравнивать с расходом газа с 1 куба газа 1 литр конденсата где то
Воду на стройку возить не приходиться. Штукатурка, стяжка, шпатлевка, санитарные нужды.
Вообще подсмотрел у Виталяна на ютубе схему где сброс конденсата идет в инсталляцию. Там всегда 2 отверстия под кран, вот одно из них использовать под конденсат. В результате халявная вода в бачке и разрыв струи для котла тоже в наличии.
Но к сожалению у меня котел далеко от су, поэтому на улицу в колодец вместе с водостоком. А там на полив.
