Стиральная машина без напора воды — какое реле покупать?
Есть стиральная машина, но нет давления воды,
есть отдельно насос на 220,
какое купить реле для того чтобы от стиралки пошел сигнал на насос и он начал качать воду в стиралку, и после когда машинка набрала воду насос выключился, в схеме вроде ни чего сложного нет (сделаю перемычку от проводов клапана что бы реле понимало когда включить а когда выключить)
9 Ответы
Не знаю какой у вас насос и откуда качает.
Вариант 1: маленькая дешманская насосная станция. Без разбора стиралки.
Вариант 2: взять напругу от клапана, который стоит на подаче воды в самом входе, и подключить к своему реле. Но не знаю хватит ли мощи на нормальную контактную релюху. Лучше тогда твердотельное реле. Но тут разбор стиралки и танцы с проводами.
у меня сейчас вода в машины поступает самотеком со второго этажа на первый. давление 0,25-0,3. стиралка работает нормально. с посудомойкой хуже — в ней внутри фильтр на ионообменке, а может еще и клапан обратный, создает сопротивление. пришлось от входного электроклапана запитать насос 12В с алишки (через блок питания разумеется, с некоторыми приседаниями чтобы не убить релюху на плате автоматики машинки), он Ватт 5-10. все работает на ура. как только ей надо давление — сама себе включает подкачку. разместил всё прямо внутри машины.
Я делал такое для своей стиралки. Сигнал брал с блока входных клапанов (у моей 3 клапана). Схема — диодный мост, диоды, резистор, оптосимостор и симистор — ставилась в разрыв общего провода клапанов, и срабатывала от протекающего тока (на схеме падало ок. 1.5-2 вольта). До сих пор в стиралке эта платка торчит, вся сгнившая. Стиралке уже 12 лет, и первые 2 года она так и работала — вместе с повысительным насосом и водой из бочки.
….тусур? не будьте так категоричны……
Это у нас тут прикол такой; ну то есть без знаний электроники суваться не надо. А так то коечно пофиг где вы набрались умения паять.
….первые 2 года она так и работала — вместе с повысительным насосом и водой из бочки…..
Ну значит хватало времени до ошибки на стиралке чтобы система отработала.
На моей машинке точно не было никакого контроля за давлением. Шланг подачи сразу идет на клапаны.
