Стоит ли менять автоматы tdm?
Здравствуйте. Застройщик поставил автоматы tdm, вызывали электриков добавить розетки, они поставили автоматы iek, потом вызвал другого электрика, он сказал что все автоматы посредственные и лучше поставить автоматы от legrand.
Вот сижу и читаю отзывы, iek вроде все таки ничего ещё, а вот отзывы от tdm не очень, но те которые находил, весьма старые.
Так и что же делать, менять или не менять? Если менять, то менять только автоматы или узо тоже?
user83 Решенный вопрос
а какие проблемы могут быть с автоматами? на КЗ любой сработает, на перегрузку надо смотреть какие там номиналы и сечение кабелей.
shadows Решенный вопрос
